Mahr | Actualités produits
Première au salon Control 2025 : Mahr présente pour la première fois un portefeuille complet de lumière diffusée
Équipe marketing
MarSurf3D OptoSurf
Avec l'acquisition d'OptoSurf, Mahr a élargi durablement son portefeuille à la technologie de la lumière diffusée. Pour la première fois, les appareils font partie de la famille MarSurf3D et sont présentés aux professionnels à Stuttgart. Mahr offre ainsi encore plus de technologie de pointe au niveau mondial - un match parfait pour toutes les parties.
Mahr a repris en 2024 la société OptoSurf GmbH d'Ettlingen - un grand pas vers l'avenir. En effet, avec l'implémentation du portefeuille OptoSurf, le fabricant leader de techniques de mesure s'ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la tribologie. Les clients bénéficient ainsi chez Mahr d'un atout supplémentaire en matière de technologie de pointe. L'entreprise de Göttingen présentera les gammes de produits suivantes de la technologie de la lumière diffusée sur son stand 3104 et 3204/hall 3 au salon Control de cette année :
Capteur MarSurf3D OS 500
Qu'il s'agisse de machines de rectification ou de finition, de rouleaux, de tôles d'acier ou de roulements : le capteur de lumière diffusée OS 500 peut être intégré dans les commandes de machines et mesure exactement là où cela compte : directement en ligne. L'appareil est extrêmement rapide, nécessite peu d'entretien, est robuste et précis. Il est commandé à distance et peut effectuer des évaluations de rugosité et d'ondulation à l'aide du logiciel mis à disposition. Dans sa variante à 8 kHz, le capteur de lumière diffuse OS 500 est conçu pour les mesures de grandes surfaces, comme les rouleaux.
▶ MarSurf3D OptoRack
Pour convertir les mouvements de rotation en mouvements longitudinaux, on utilise des vis à billes - par exemple dans les machines-outils et les systèmes de direction. Pour ces derniers en particulier, le rendement, l'usure et le bruit éventuel dépendent fortement de l'état de surface des chemins de roulement à billes. C'est là que la machine de mesure OptoRack déploie tous ses atouts : Elle a été spécialement conçue pour la surveillance des processus lors de la rectification et de la finition des crémaillères et des vis à billes. Grâce à un axe de pivotement, le capteur peut mesurer séparément la rugosité et l'ondulation sur des trajectoires à droite et à gauche du point de pression des chemins de roulement, à n'importe quel endroit de la broche.
MarSurf3D OptoWorm
Dans les directions assistées électriques, l'engrenage à vis sans fin revêt une importance particulière. En effet, les exigences concernant la surface des flancs de la vis sans fin sont extraordinairement élevées en raison de la force transmise à la roue hélicoïdale. L'appareil de mesure OptoWorm a été spécialement conçu pour la surveillance des processus lors de l'usinage de précision des engrenages à vis sans fin. Il permet de mesurer toute la surface fonctionnelle des flancs gauche et droit.
MarSurf3D OptoShaft
▶ Les sièges de roulements finis qui tournent dans la boîte de vitesses ou le moteur en tant que roulements à aiguilles posent des exigences élevées en matière de qualité de surface : même les plus petites ondulations avec des amplitudes < 0,05 μm entraînent des bruits intolérables. La cause de l'ondulation sont des marques de broutage sur le siège du roulement qui apparaissent sporadiquement lors du processus de rectification et qui n'ont pas été totalement éliminées après la finition. L'OptoShaft permet de surveiller en temps réel les processus de rectification et de finition des sièges de palier. Le point fort : grâce au capteur de lumière diffusée extrêmement robuste et précis, l'appareil de mesure peut être utilisé directement à côté de la machine de fabrication.
Pour Mahr, l'ajout de la technologie de mesure par lumière diffusée OptoSurf est un complément idéal aux systèmes existants. Grâce à cette technologie à la fois robuste et précise, les caractéristiques de surface peuvent être mesurées de manière extrêmement précise et efficace dans un environnement de fabrication difficile.
>> Save the date : 37e Control à Stuttgart |6-9 mai 2025
>> Venez nous rendre visite au stand 3104 et 3204 dans le hall 3. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
A noter dès maintenant dans vos agendas : High Performance Surface Summit (HPS) 2025 à Göttingen (Allemagne).
Notez dès maintenant cette date dans votre agenda : Les 7 et 8 octobre 2025 aura lieu à Göttingen le High Performance Surface Summit. Nous vous invitons à un événement qui réunira des experts de la science et de l'industrie sur le thème de la technologie de la lumière diffusée. Quelles sont les exigences posées aux surfaces mécaniques du futur ? Comment les fabriquer et les mesurer ? Restez donc attentifs, nous vous informerons des détails en temps voulu !
Info
En haut
