- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Vidéo : analyser les données de mesure de manière plus efficace
Simplicité d’utilisation : avec commande tactile au niveau de la fabrication
Il s’agit du premier logiciel de mesure Mahr équipé d’une commande tactile. L’analyse effectuée avec le logiciel fournit de précieuses informations pour la production, directement au niveau de l’atelier de fabrication.
Puissance et efficacité
Le logiciel
- gère les tâches de mesure des pièces et peut les associer à des photos ou des dessins
- recueille des valeurs de mesure statiques et dynamiques
- permet une visualisation en direct des valeurs de mesure
- affiche 128 caractéristiques : chiffres ou diagrammes à barres
historique des valeurs de mesure / étalon
L’option « Historique des valeurs de mesure/étalon » est essentielle. Elle sert à contrôler les dernières valeurs de mesure et valeurs étalons transférées. L'option comporte aussi des valeurs statistiques, telles que :
- Min
- Max
- Valeur moyenne
- Largeur de serrage
- Écart-type
Un système complet
Le logiciel est compatible avec des palpeurs de mesure inductifs, en combinaison avec les modules Millimar N 1700 et des appareils de mesure Mahr à interface USB et fonction sans fil intégrée. Les données de mesure peuvent être exportées au format Microsoft Excel ou qs-STAT.
Augmentation de la productivité
Le logiciel MarWin Millimar Cockpit permet aux utilisateurs de créer, supprimer visualiser et documenter des mesures en un minimum de temps. L'analyse des données devient très économique et le suivi des processus par l’opérateur offre un maximum de fiabilité.
Ces avantages augmentent la productivité dans les entreprises de fabrication.
Vous trouverez de plus amples informations sur le logiciel MarWin Millimar Cockpit ici...
