- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Funk-Handmesstechnik: Sortiment ausgebaut
Mehr Flexibilität: bedienerfreundliche Funksystem „Integrated Wireless“
Die digitalen Bügelmessschrauben Micromar 40 EWRi, die MarCal-Messschieber und die MarCator-Messuhren von Mahr machen die tägliche Arbeit in der Qualitätssicherung, Entwicklung und Fertigung deutlich komfortabler und sicherer: Diese Messgeräte verfügen über das bedienerfreundliche Funksystem „Integrated Wireless“. Dies erhöht deutlich die Flexibilität des Anwenders in Bezug auf die Bewegungsfreiheit.
Messen an der Bearbeitungsmaschine ohne Kabel
Beim Messen an Bearbeitungsmaschinen oder an größeren Werkstücken entfällt beispielsweise das störende Arbeiten mit Datenkabeln. Mahr besitzt für den integrierten Funk das Europäische Patent. Durch dieses Patent und die dahinterstehende innovative Technologie sind die Messgeräte kompakt und verbrauchen wenig Energie.
"Hold"-Funktion "friert" Messwerte ein
Mit der neuen „Hold“-Funktion (digital Lock) bei den Bügelmessschrauben Micromar 40 EWRi können ermittelte Messwerte auf Tastendruck „eingefroren“ werden und beispielsweise außerhalb einer Maschine sicher abgelesen werden. Hinzu kommt das ermüdungsfreie Ablesen der Messwerte an den großen Displays der Messgeräte und damit eine erhöhte Messsicherheit.
"Reference"-System ermöglicht einmaliges Setzen der Nullposition
Das „Reference"-System der Funk-Messgeräte vereinfacht das Messen zusätzlich: Das Setzen der Nullposition erfolgt einmalig. Für alle weiteren Messungen bleibt diese Einstellung gespeichert. So wird eine Fehlbedienung vermieden. Des Weiteren verfügen diese Geräte über eine komfortable Toleranz- und Warngrenzenfunktion, mit der Ausschussteile in einer Serienfertigung rechtzeitig vermieden werden können.
Einfach Erfassung und Dokumentation von Messdaten
Die Möglichkeit Messdaten per Funk zu übertragen, vereinfacht es zudem, diese Daten zu erfassen und zu dokumentieren. Die Daten können passend zur Messaufgabe per Knopfdruck an den Messgeräten oder über Fernsteuerbefehle an einen Funkempfänger, im USB-Eingang des Rechners, gesendet werden.
Software MarCom Professional 5.2 unterstützt die Funk-Handmessgeräte – Kostenlsoer Download
Unterstützend zu den Funk-Handmessgeräten bietet Mahr die Software MarCom Professional 5.2. Die Vollversion der MarCom wird von Mahr seit neuestem zum kostenlosen Download angeboten (www.mahr.com/marcom). Diese ermöglicht den einfachen und schnellen Aufbau von Messplätzen mit Datenübertragung an den PC.Die MarCom Software stellt sicher, dass die Messwerte über die integrierte virtuelle Interfacebox auch von einer SPC/CAQ-Software wie z.B. Q-DAS oder Babtec verarbeitet werden können.
Mit diesem Paket aus Funkmessgeräten und Software bietet Mahr den idealen Einstieg in die Industrie 4.0.
