- • Länge und Durchmesser
- • Oberfläche und Kontur
- • Form und Lage
- • Verzahnung und Wellen
- • Gear metering pumps
- • Mechanical engineering
- • Precision engineering
- • Optik
- • Electronics
- • and many other industries
Endmaße nach neuestem Standard prüfen
Der Vorteil für den Anwender:
Fertigungsbetriebe können Endmaße nach neustem Standard jetzt noch bedienerfreundlicher und damit effizienter prüfen – ein wichtiger Baustein, um die Fertigungsqualität in der Produktion zu sichern und zu steigern.
Für Endmaße in den Größen 0,5 mm bis 170 mm
Das Kompaktlängenmessgerät bietet
- ein hochauflösendes und kontrastreiches Farbdisplay mit unterschiedlichen Messwertanzeigen (Zahl, Zeiger und Balken)
- ein biegefestes Gussstativ und ist temperaturstabil und wärmeunempfindlich.
Die Messung mit dem ergonomischen Messplatz ist denkbar einfach
Prüflinge und das Vergleichsendmaß (Normal) werden hintereinander in die Endmaßaufnahme auf die Endmaßauflage gestellt. Der Messtisch ist mit verschleißfesten Hartmetallleisten ausgelegt, die ein reibungsarmes Verschieben der Endmaße ermöglichen. Bei der Messung werden nach DIN EN ISO 3650 nacheinander ein Messpunkt auf dem Normal und fünf Messpunkte auf dem zu prüfenden Parallelendmaß angefahren und gemessen.
Ihr Nutzen: Höchste Genauigkeit
Der Messplatz bietet
- eine geringe Messunsicherheit von MPEE1 (0,03 + L/3000) µm und
- eine Wiederholbarkeit von +/- 0,01 µm.
Mehr Informationen zum Precimar 826 Endmaßmessgerät mit neuem Auswertegerät Millimar C1202 mit dem Modul N1702 M-HR finden Sie hier...
How can we help you?
