- • Länge und Durchmesser
- • Oberfläche und Kontur
- • Form und Lage
- • Verzahnung und Wellen
- • Gear metering pumps
- • Mechanical engineering
- • Precision engineering
- • Optik
- • Electronics
- • and many other industries
Measuring station MarSurf LD 130 for measurement on tooth flanks
Um den Startpunkt für die Messung festzulegen, erfolgt zunächst der Messablauf durch händisches Einstellen/Suchen der Zahnlücke mit Hilfe des Tasters. Anschließend wird das zum Zahnrad zugehörige Messprogramm gestartet, das inkl. der Positionierung der automatisierten Achse in Y-Richtung abläuft.
In einem für den Messplatz speziell erstellten Rahmenprogramm muss lediglich die Zähnezahl sowie der Winkel der Schrägverzahnung eingegeben werden.
Das Messplatzkonzept zeichnet sich durch:
- einfache Teach-In-Programmierung
- einfache Bedienung.
Zu beachten:
- Der Messplatz ist teilautomatisch. Es ist eine händische Suche der Zahnlücke notwendig.
- Kollisionsvermeidung mit dem Tastarm beim Einstellen der TX-Achse obliegt dem Werker.
- Die Grenzen liegen hier in der Abkröpfung des Tastarmes sowie des Schrägungswinkels der Verzahnung.
Messplatz
Messaufgabe: Rauheit bzw. Kontur
Werkstückdimensionen: Hohlwelle Spann-Ø 70 mm x 500 mm, Doppelzahnrad ca. 180 x 200 mm
Werkstückgewicht: bis 11 kg
Vorschubgerät: MarSurf LD 130
Werkstückpositionierachsen: TX, TY, TA, TB, TC
Anwendungen: Zahnräder, Hohlwellen
Ansprechpartner: Matthias Rehbein
Projektleiter, Mahr Engineered
Der Messplatz wird auf der Control 2017 Halle 3 Stand 3002/3102/3202 dargestellt.
How can we help you?
