Mahr | News
Acylinders in the grinding process
| Marketing Team
The production of acylinders is not possible without suitable measuring technology. In the processing steps from pre-grinding to fine grinding, tactile contour metrology is particularly well suited for determining the deviation from the nominal shape. In addition, closed-loop enables efficient and error-free data transmission between the measuring and processing machines.
Mit MarSurf LD Aspheric ist es möglich, diese Messungen schnell und hochgenau durchzuführen.
Über einen motorischen Tisch wird der Azylinder in Y-Richtung, senkrecht zur Messrichtung, zwischen den Profilmessungen verschoben.
Das Differenzprofil wird der Bearbeitungsmaschine zur Korrektur übergeben.
Durch das frühzeitige Erkennen von Abweichungen wird eine effiziente Nachbearbeitung der Oberfläche ermöglicht und Ausschuss vermieden.
  • Automatische Messabläufe
  • großer Messbereich
  • Tasterarm mit integriertem Chip zur automatischen Erkennung
  • höchste Messgeschwindigkeit und Dynamik (bis 10 mm/s bei großen Linsen / bis 0,02 mm/s bei Mikrolinsen)
  • freie Positionierbarkeit der Tastspitze
sind Beispiele der hohen Leistungsfähigkeit und Flexibilität des MarSurf LD Aspheric Konturmessplatzes.
Info
