광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
DLC 코팅을 사용한 새로운 내경 프로브
Einzigartig, langlebig & effizient
Beständig und sicher: Die neuen Taster aus der 844 K-Familie überzeugen mit einer innovativen Spezialbeschichtung. Die sehr glatte Tasteroberfläche und der dadurch besonders niedrige Reibungskoeffizient verhindern Streifenbildung oder Verschleiß in feinst bearbeiteten und empfindlichen Bohrungsoberflächen. Hierdurch wird Ausschuss oder B-Ware verhindert.
Frühzeitig Verschleiß erkennen
Anhand der dunklen DLC-Beschichtung können Sie frühzeitig erkennen, ob die Messfläche des Tasters verschlissen ist, denn im Gegensatz zu herkömmlichen Tastern wird eine verschlissene Messfläche durch eine helle Stelle auf dem Antastpunkt sichtbar. Dieser visuelle Indikator zeigt Ihnen auf einen Blick, ob Ihr Messgerät einsatztauglich ist. So stellen Sie stets exakte und präzise Messergebnisse sicher.
Vorteile
- Innovative und einzigartige DLC-Beschichtung (Diamant Like Carbon)
- Prozesssicherheit durch visuellen Verschleißindikator: Der Verschleiß des Tasters ist sofort optisch zu erkennen.
- Verhinderung von Streifenbildung bei empfindlichen Oberflächen, kein Ausschuss oder B-Ware
- Reduzierte Anschaffungskosten durch einzigartig lange Lebensdauer des Tasters
Die Marameter 844 K Familie
Die Innenmesstaster der Marameter 844 K Familie sind fester Bestandteil des Marameter Bohrungsmesssystems 844 K. Dank gewissenhafter Überarbeitung der Tasterfamilien wurde das bewährte Messystem nochmals aufgewertet. Für eine maximale Linearitätsgenauigkeit sorgen ab jetzt ausschließlich Triebnadeln aus Hartmetall.
Im Baukasten enthaltene Taster:
- K: Innenmesstaster aus gehärtetem Stahl, Messflächen hartverchromt, für allgemeine Anwendungen
- KC: Innenmesstaster aus gehärtetem Stahl, Messflächen und Innenkanten DLC-beschichtet. Mit erhöhtem Verschleißschutz und niedriger Reibung, Anwendung in empfindlichen oder abrasiven Oberflächen
- KS: Innenmesstaster aus gehärtetem Stahl, Messflächen hartverchromt, für Messungen bis nahe zum Bohrungsgrund
Interessiert?
Erfahren Sie mehr über das praktische Bohrungsmesssystem nach praktischem Baukasten-prinzip:
