광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
MarCator 디지털 인디케이터 – 실용적인 팁
Dynamische Messfunktionen
Viele Messaufgaben, beispielsweise Geradheits- und Rundlaufprüfungen, erfordern Erfassung und ggf. Dokumentation eines Minimum-, Maximum- oder Differenzwerts. Diese Funktionen sind bei MarCartor-Messuhren einfach einzustellen.
- MIN: einen Minimum-Wert erfassen
- MAX: einen Maximum-Wert erfassen
- TIR: einen Differenzwert erfassen (MAX-MIN)
Messen mit Vergleichsmessgeräten (Umkehrpunktsuche)
Auch die Vergleichsmessung per Umkehrpunktsuche können Sie leicht beschleunigen und vereinfachen. Beispielsweise mit den Modellen MarCator 1087 BR und 1087 BRi, die hierfür ideale Funktionalitäten bieten:
- Zuordnung eines PRESET-Wertes an einen zuvor dynamisch ermittelten MIN bzw. MAX Umkehrpunkt. Ihr Vorteil: Die absolute Messwertanzeige kann so ganz einfach eingestellt werden.
- Hohe Messwertaktualisierung von 64 Messwerten pro Sekunde, für wiederholgenaue Messergebnisse bei schnellen Messbewegungen.
Bedienerfreundlich: praktische Zusatzfunktionen
Die vielen zusätzlichen Funktionen der MarCator-Messuhren steigern deutlich den Messkomfort in der Fertigung. Beispiele praktischer Zusatzfunktionen:
- PRESET: Korrekturwerteingabe für absolute Messwertanzeige
- TOL: Eingabe der oberen und unteren Toleranzgrenzen – visuelle „Gut / Ausschuß“-Darstellung auf dem Display
- Faktor: Faktor (Multiplikator) individuell einstellbar, für indirekte Messungen z.B. Faktor 2,0 für Messung des Radius / Ø Anzeige
- ZW: Einstellbarer Ziffernschrittwert, zur Auswahl der ideal passenden Messwertauflösung zur Werkstücktoleranz
Datenausgang zur Übertragung der Messwerte an einen PC
Für die professionelle Dokumentation der Messwerte bietet Ihnen das integrierte Funksystem „Integrated Wireless“ die optimale Lösung bei der Übertragung der Messwerte an den PC. Wählen Sie zur Datenübertragung aus zwei Möglichkeiten:
- Verbindung mit Datenkabel (wahlweise USB, RS232 oder Digimatic)
- Verbindung mit integrierter Funk-Schnittstelle „Integrated Wireless“ und Funkempfänger i-Stick
Unsere Empfehlung: Für die einfache Dokumention hält Mahr für Sie die kostenlose Mahr-Software MarCom Professional bereit.
Mehr Informationen zu MarCator Digitale Messuhren finden Sie hier...
