Na podium z techniką pomiarową
Od lat 60-tych narty są produkowane prawie wyłącznie jako konstrukcje piankowe lub kompozytowe, które oznaczają lepsze właściwości narciarskie. Ale co takiego jest w nartach, że faktycznie czynią profesjonalnych narciarzy zwycięzcami? "Ważną cechą wydajności nart alpejskich, zwłaszcza w wyścigach, jest geometria krawędzi i promień krawędzi", wyjaśnia Thomas Elsinger, Field Sales Engineer w Mahr Austria GmbH. "Kąt krawędzi powyżej dwóch stopni na powierzchni jezdnej oferuje prawie zerową przyczepność na stoku. Z drugiej strony, zbyt ostra krawędź między zerem a 0,5 stopnia jest zbyt agresywna i może prowadzić do urazów." W sportach masowych krawędź prawie zawsze ma kąt pomiędzy jednym a 1,5 stopnia. W wyścigach zawodowi sportowcy w większości sami decydują, jaki kąt krawędzi i jaka konstrukcja podstawy pozwoli im wyprzedzić.
Znaczące wyniki pomiarów
Pomiary krawędzi i podkładek mogą być przeprowadzone w dowolnej liczbie punktów na bieżniku, bokach i dolnej krawędzi. "Standardowo określa się pięć punktów pomiarowych na długości mierzonego obiektu" - wyjaśnia jego kolega Michael Parzer, również inżynier sprzedaży terenowej w austriackiej filii Mahr. "Z reguły kompletny pomiar krawędzi składa się z trzech do pięciu pól pomiarowych na bok i dolną krawędź, w zależności od długości nart, aby poprzez wartość średnią uzyskać miarodajny wynik ogólny". Przy badaniu powierzchni zależy jednak w dużym stopniu od rodzaju obiektu, ile punktów pomiarowych należy zbadać.
Technologia pomiarowa dla większej wydajności
Aby zapewnić mikrometrową precyzję powierzchni, narty są losowo testowane podczas produkcji. Większość producentów mocuje narty w urządzeniu, które następnie pozycjonuje je względem jednostki podającej. Służy do tego na przykład MarSurf XR1: system pomiarowy składa się z jednostki podającej (SD 26 / GD 26), sondy dotykowej BFW oraz sprawdzonego oprogramowania MarWin Easy Roughness & Contour. "MarSurf XR 1 łączy mobilną technologię pomiaru powierzchni z zaletami oprogramowania ewaluacyjnego MarWin. Oznacza to, że do pomiaru chropowatości, falistości i konturu wystarczy prosty komputer typu all-in-one i odpowiednia jednostka posuwu" - mówi Parzer. W zależności od zadań pomiarowych, użytkownicy mogą zdecydować, czy chcą skonfigurować stację pomiarową z systemem sond ślizgowych czy swobodnych. Urządzenie oparte na komputerze PC zapewnia wszystkie wspólne parametry i profile międzynarodowych standardów. Jednostki napędowe można podłączyć za pomocą technologii bezprzewodowej lub kabla.
Interaktywne elementy obsługi
Dzięki oprogramowaniu pomiarowemu i oceniającemu można łatwo sterować i pozycjonować jednostkę zasilającą i stanowisko pomiarowe. Różne interaktywne elementy obsługi wspomagają ocenę i procesy automatyczne. Można wybrać nawet różne tolerancje w obrębie profilu. Obsługiwany jest również import i eksport plików .dxf. Dzięki temu porównanie celu z rzeczywistością jest dziecinnie proste.
Jednak chropowatość jest tylko jednym z wielu wskaźników wydajności narty; struktura powierzchni również odgrywa decydującą rolę w określeniu jej wydajności: gruboziarniste powierzchnie nadają się szczególnie do mokrego śniegu, podczas gdy delikatna struktura zdobywa punkty w zimnym śniegu. Ponadto w zależności od rodzaju nart - na przykład czy są to narty biegowe, czy zjazdowe - zależy, o jaką strukturę powierzchni chodzi.
Co należy mierzyć:
▶ Przy pomiarze krawędzi mierzy się krawędź wiszącą. Dzięki nowoczesnej technice pomiarowej można przeanalizować topografię, wartości chropowatości linii i powierzchni, jak również promień krawędzi od krawędzi dolnej do krawędzi bocznej. W przypadku krawędzi bocznej chodzi wówczas o jej kąt względem powierzchni chodnika, ale także o jej topografię, jak również wartości chropowatości.
Topografia i wartości chropowatości, jak również powierzchnia nośna są centralnym punktem oceny przy pomiarze nawierzchni.
