Pomiar kół zębatych podczas produkcji
MarSolution: Obniżenie kosztów – podniesienie jakości
Przekładnia to podzespół, którego produkcja jest bardzo wymagająca i kosztowna. Szczególnie w przypadku takich elementów jak wieńce zębate lub tuleje przesuwne; dlatego też kontrola jakości produkcji podczas wytwarzania jest szczególnie ważna. Ciągły pomiar wymiarów przy poszczególnych etapach pracy, bezpośrednio przy maszynach na produkcji, pozwala na redukcję kosztów i jednoczesne podniesienie jakości.
Urządzenia pomiarowe z grupy produktów MarSolution firmy Mahr są używane bezpośrednio na liniach produkcyjnych. Operator wykorzystuje je do sprawdzania charakterystyk długości i kształtu, takich jak średnica i bicie osiowe, a także średnice kulek.
MarSolution oferuje dla tego zastosowania różne rozwiązania techniczne, które spełniają większość wymagań dotyczących zapewnienia jakości – od elastycznych ręcznych stacji pomiarowych do w pełni automatycznych stacji pomiarowych.
Poniżej przedstawiono przykłady stacji pomiarowych MarSolution
Stanowisko pomiarowe dla kół o uzębieniu zewnętrznym
To rozwiązanie pomiarowe jest dedykowane do pomiaru średnicy kulki (Mdk). Główna zaleta: Na tym samym urządzeniu pomiarowym można mierzyć koła zębate o różnych średnicach (różnica do 30 mm). Nadaje się do mierzonych elementów z parzystą lub nieparzystą liczbą zębów.
Obsługa jest bardzo prosta i wymaga tylko kilku ruchów ręką:
- operator pozycjonuje obrabiany przedmiot na systemie centrującym
- następnie wprowadza głowicę pomiarową do pozycji
- następnie rozpoczyna pomiar, uruchamiając głowicę pomiarową
Cały pomiar trwa zaledwie kilka sekund.
Kontrola mufy przesuwnej
To rozwiązanie pomiarowe oferuje jednoczesne sprawdzanie średnicy wewnętrznej i prostopadłości względem powierzchni.
Miernik jest bardzo prosty i niezawodny w użyciu:
- operator umieszcza tylko mierzony element na trzpieniu centrującym
- dzięki nachylonej powierzchni referencyjnej mierzony element automatycznie ustawia się we właściwej pozycji
MarSolution BC 30: Pomiar pierścieni – na zewnątrz i wewnątrz
Stacja pomiarowa MarSolution BC 30 służy do pomiaru pierścieni – na zewnątrz i wewnątrz. Mierzone wartości to np.
- Średnica wewnętrzna
- Średnica zewnętrzna
- Rowek
- Współśrodkowość
- Odległości środka
Ta stacja pomiarowa jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które muszą kontrolować wiele różnych elementów. Elastyczność ta jest wspierana przez
- szeroki zakres pomiarowy (0 do 240 mm dla średnicy zewnętrznej, 10 do 250 mm dla średnicy wewnętrznej)
- szeroki zakres akcesoriów (wymienne końcówki pomiarowe Ø 8 mm)
Precyzję i powtarzalność uzyskuje się dzięki powierzchni referencyjnej stołu, stałemu naciskowi pomiarowemu oraz precyzyjnej, indukcyjnej głowicy lub czujnikowi zegarowemu.
MarSolution UKTP: Pomiar kół zębatych
System pomiarowy „UKTP” firmy Mahr MWF GmbH kontroluje koła zębate – prosto i efektywnie. Nadaje się do następujących zadań pomiarowych:
- bicie osiowe
- bicie poprzeczne
- odległości
- długości
Odchylenia kształtu mogą być mierzone z dokładnością +/- 0,001 mm dzięki precyzyjnej jednostce obrotowej i możliwej do uzyskania powtarzalności.
System pomiarowy „UKTP” jest bardzo łatwy w obsłudze i ergonomicznie zaprojektowany do użycia na produkcji
Obsługa: szybka i prosta
- Zwolnić trzpień centrujący za pomocą dźwigni
- Umieścić element mierzony na trzpieniu centrującym i mocującym
- Zamocować sworzeń centrujący poprzez poluzowanie dźwigni
- Zamknąć klapę
- Pomiar elementu mierzonego
- Wyniki można natychmiast odczytać na czujnikach zegarowych
Inne zalety
- elastyczna konstrukcja przyrządu pomiarowego umożliwia szybkie przezbrojenie do pomiaru innego typu detali (różne średnice, do 100 mm)
- System pomiarowy składa się ze standardowego przyrządu podstawowego i różnych akcesoriów
- Nie jest wymagane zasilanie elektryczne/pneumatyczne
Indywidualne stanowiska pomiarowe
Filozofią stanowisk pomiarowych MarSolution jest to, że mogą być indywidualnie dostosowane do Państwa elementów mierzonych, a także dalej rozwijane. Skontaktujcie się Państwo z nami!
