Innowacyjna technika pomiarowa dla szerokiego zakresu zastosowań:
- • Długość i średnica
- • Powierzchnia i kontur
- • Kształt i położenie
- • Zęby kół zębatych i wały
Precyzyjne mieszanie i dozowanie płynów i past:
- • Pompy zębate dozujące
- • Pompy do produkcji włókien
- • Maszyny mieszająco-dozujące oraz głowice mieszające
Prowadnice z łożyskami kulkowymi do bezluzowych ruchów liniowych i obrotowych w:
- • Budowa maszyn
- • Inżynieria precyzyjna
- • Optyka
- • Elektronika
- • i wielu innych branżach
Światowa nowość: Bezprzewodowy mikrometr kabłąkowy upraszcza pomiary
Wygodniejszy pomiar
Nowy cyfrowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWRi wyznacza standardy: Za pomocą innowacyjnego urządzenia pomiarowego użytkownik dokonuje pomiaru znacznie
- szybciej
- łatwiej i
- bezpieczniej
System radiowy „Integrated Wireless”
Dane pomiarowe przesyłane są przez zintegrowany system łączności bezprzewodowej „Integrated Wireless” do odbiornika i-Stick w komputerze – bez konieczności używania kabla do transmisji danych. Interfejs MarConnect oferuje do tego optymalne połączenie. Za pomocą komunikatu na wyświetlaczu mikrometr potwierdza, czy dane zostały przesłane prawidłowo lub czy operator znajduje się w obszarze odbioru urządzenia i-Stick.
Patent europejski
Mahr jest właścicielem europejskiego patentu na zintegrowaną łączność radiową. Dzięki temu patentowi i stojącej za nim innowacyjnej technologii urządzenie pomiarowe jest kompaktowe i zużywa niewiele energii.
Zalety dla użytkownika
- Micromar 40 EWRi to pierwszy cyfrowy mikrometr kabłąkowy z wyświetlaczem o dużym kontraście i wysokości cyfr 10 mm, który umożliwia pewny i łatwy odczyt wartości pomiarowych.
- To pierwsze na skalę światową urządzenie zapewniające tak wygodny wskaźnik tolerancji oraz wskazujące dodatkowo granice ostrzegawcze.
- W ten sposób operator może łatwo stwierdzić, czy wynik pomiaru mieści się w zakresie tolerancji.
- Taka kontrola jakości zapewnia niezawodność pomiarów, która pozwala uniknąć strat związanych z produkcją wybrakowanych części.
- Dzięki temu proces produkcyjny staje się wydajniejszy, a koszty procesów – zoptymalizowane.
Ustawienia pozycji zerowej dokonuje się tylko raz
System referencyjny firmy Mahr sprawia, że obsługa mikrometru staje się znacznie wygodniejsza – pozycję zerową wystarczy ustawić jeden raz. To ustawienie zostanie zachowane dla wszystkich dalszych pomiarów. Zapobiega to nieprawidłowemu działaniu. Dzięki nowej funkcji „Hold” (blokady cyfrowej) możliwe jest „zamrożenie” wyświetlonych wartości pomiarowych jednym naciśnięciem przycisku, przykładowo w celu dokładniejszego odczytania z dala od maszyny.
Przekracza wysokie wymagania normy DIN 863
Nowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWRi został opracowany z wyjątkową precyzją oraz wyposażony w najnowocześniejszy indukcyjny system pomiarowy. Dzięki temu zapewnia on dokładność spełniającą wysokie wymagania normy DIN 863.
Stopień ochrony IP65
Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 przyrząd jest zabezpieczony przed pyłem, środkami chłodzącymi i smarami, w związku z czym świetnie nadaje się do zastosowania w trudnych warunkach otoczenia na linii produkcyjnej i w warsztacie.
