Metrología innovadora para una amplia gama de aplicaciones:
- • Longitud y diámetro
- • Superficie y contorno
- • Forma y posición
- • Dentados y árboles
Mezcla y dosificación precisas de líquidos y pastas:
- • Bombas dosificadoras de engranajes
- • Bombas para la producción de fibra
- • Máquinas mezcladoras y dosificadoras y cabezales mezcladores
Guías de bolas para movimientos lineales y giratorios sin holguras en:
- • Construcción de máquinas
- • Mecánica de precisión
- • Óptica
- • Electrónica
- • y muchas otras industrias
Moderna tecnología de medición de superficies para uso manual
La MarSurf M 410, al igual que su predecesora la M 400, está diseñada para su uso portátil y ofrece una amplia gama de funciones prácticas y accesorios innovadores para que la medición resulte más fácil y rentable. El dispositivo de medición se puede utilizar de forma flexible en el taller o en la sala de medición y también cuenta con la solución de software gratuita MarCom para la transferencia de datos. También puede controlarse mediante software de terceros, lo que permite realizar controles de calidad permanentes.
Funciones que sólo Mahr puede ofrecerle
Además del diseño práctico y eficiente y de la flexibilidad asociada, la MarSurf M 410 ofrece un ajuste automático del filtro mediante el reconocimiento de la estructura de la superficie. También puede iniciar su programa de medición simplemente escaneando un código QR o de barras sin tener que introducir ninguna información de perfil adicional. Para ello, sus programas de medición guardados están vinculados a un código correspondiente. El análisis de los datos de medición también es un juego de niños: el aparato crea un archivo PDF acabado sin necesidad de utilizar software ni ordenador. Los archivos PDF se pueden rellenar con información directamente en el aparato.
Soporte magnético para proteger la sonda
El soporte magnético de 3 puntos del brazo de la sonda y los accesorios libremente combinables le ofrecen una mayor seguridad en el proceso. No sólo permite cambiar el brazo de la sonda de forma especialmente rápida y sin herramientas, sino que también ofrece una protección adicional: gracias al portasonda magnético, la sonda no se rompe en caso de colisión, sino que se suelta del soporte magnético.
Diseño inteligente: adaptado a sus necesidades
La pantalla y el sistema de sonda del aparato de medición pueden separarse entre sí para cumplir de forma ideal su uso previsto. De este modo, puede utilizar el dispositivo de medición como dispositivo de mano o como miniestación de medición móvil, por ejemplo, simplemente fijando la pantalla a una pared mediante la estación de acoplamiento giratoria suministrada. La alineación o inclinación del palpador también puede corregirse fácilmente mediante las instrucciones gráficas guiadas por menú, y la pantalla táctil permite un manejo sencillo e intuitivo sin necesidad de formación o introducción previas.
Sus ventajas de un vistazo
- Mayor eficiencia gracias a la gran memoria integrada: más de 500.000 programas de medición y 1.500 protocolos PDF, ampliables en 32 GB (microSD)
- Mediciones tanto de rugosidad como de ondulación gracias a la sonda libre - sin necesidad de estación de medición adicional, determinación de los parámetros R, W y P
- Resultados de medición fiables gracias a la selección automática del punto de corte
- Seguridad del proceso y del material gracias a la puesta a cero automática
- Preparado para IATF: sólo tiene que activarlo o desactivarlo según corresponda en el menú gracias a la transferencia automática del artículo y el número de serie del dispositivo de medición
- Software MarCom gratuito para la transmisión de datos
¿Desea más información sobre la MarSurf M 410?
Haga clic aquí para ir a la página del producto.
Haga clic aquí para ir a nuestra tienda en línea.
- Pequeño aparato de medición para una amplia gama de aplicaciones
- Inicio automático del programa de medición mediante código
- Cuando la estación de medición se acerca al objeto medido
- Solución fuera de la caja
- MarSurf M 310. Actualización doble para más ámbitos de aplicación
- Control de calidad con un multitalento flexible
