- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Contrôler les instruments de mesure de manière automatisée et économique
Gagner du temps, éviter des erreurs : un nouveau kit d’extension permet d'adapter l’appareil de contrôle de comparateurs à cadran Optimar 100 à la vérification automatisée des instruments de mesure.
L’Optimar 100 de Mahr est une solution éprouvée servant à contrôler les comparateurs à cadran, les comparateurs à levier et les micromètres à cadran. Mais cette tâche est plus sûre et plus rapide lorsqu'un traitement de l’image est associé et que le contrôle est alors automatisé. En effet, le procédé automatisé permet de gagner du temps et de remplacer les relevés fastidieux et sources d’erreurs effectués par les opérateurs.
Équiper les postes de mesure existants
Les clients de Mahr peuvent désormais installer à moindre coût sur leurs postes de mesure actuels équipés de l’Optimar 100 un nouveau kit d’extension. Ce pack, constitué d'une partie matérielle et d'une partie logicielle, se distingue par la rapidité du traitement de l’image de la caméra 3.0 USB, un éclairage à LED stable insensible à la lumière du jour et une reconnaissance numérique sûre des chiffres.
Avantages :
- Gain de temps dans la surveillance des pièces à contrôler
- Simplicité d'utilisation
- Risque d’erreurs réduit
- Libère l’opérateur pour d'autres tâches
Le système de mesure avec traitement de l’image est également disponible dans un pack complet dénommé « Precimar Optimar 100 BV ».
Un logiciel à valeur ajoutée
Le logiciel correspondant QMSOFT® prend en charge la commande de l’appareil de mesure et analyse l’image de la caméra avec l'affichage gradué ou en chiffres de la pièce à contrôler. De plus, il compare les résultats avec les valeurs de référence et initie les processus aval de la gestion des instruments de mesure. QMSOFT® permet également de générer, de transférer et d’enregistrer des certificats de contrôle.
