- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Quel niveau d'automatisation souhaitez-vous ?
Niveau 1 : poste de mesure manuel avec assistance du positionnement des pièces
- Les chariots de déplacement et de positionnement sur coussin d'air aident l’opérateur à positionner rapidement et précisément les pièces complexes.
- Ainsi, un poste de mesure contrôlé manuellement simplifie et accélère les tâches de l’assurance qualité.
Niveau 2 : poste de mesure semi-automatique avec axes de positionnement automatisés
Avec le système de mesure ultraperfectionné MarSurf LD 130, Mahr propose un outil capable de mesurer plus efficacement la rugosité des flancs de dentures ou des entredents.
- L'opérateur dépose la denture à la main et recherche l’entredent à l’aide du palpeur, point de départ de la mesure.
- Puis il lance le programme de mesure correspondant à la roue dentée.
- Ce processus est entièrement automatique, ce qui limite l’influence de l’opérateur.
Niveau 3 : Poste de mesure entièrement automatisé sans influence de l'opérateur
Les postes de mesure entièrement automatisés détectent et mesurent les pièces
- de manière totalement autonome
- avec une précision extrême
- rapidement
- pour une productivité maximale
Le changement automatique des bras de palpage et le chargement/déchargement robotisé des pièces sont également possibles.
Mahr propose tous les degrés d'automatisation
que ce soit pour un poste de mesure standard ou une solution sur mesure
Les avantages de l’automatisation
Plus de pièces mesurées, plus de sécurité, plus d'efficacité, optimisation des coûts de processus
- Informatisation et automatisation au salon EMO 2019
- Quand la version standard ne suffit plus : les postes de mesure sur spécifications client
- Mahr présente une solution de mesure automatisée au salon de Hanovre
- Contrôler les instruments de mesure de manière automatisée et économique
- Engineered Solutions : les postes de mesure sur spécifications client
- MWF Roland Friedrich devient Mahr MWF
