- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Mesure fiable des contours de pièces individuelles
Le MarSurf CD 140 AF est synonyme de mesures de contours rapides et précises. Grâce à son support de pièce flexible, il est particulièrement facile à manipuler et convainc par sa grande polyvalence. Son système de palpage intelligent dispose ainsi d'une plage de mesure allant jusqu'à 70 mm pour une longueur de bras de palpage de 350 mm. Le support magnétique de la pointe de palpeur du MarSurf CD 140 AF permet aux utilisateurs de changer de pointe de palpeur à tout moment et sans outil - et ce, sans avoir à recalibrer. En même temps, la sélection automatique de la force de palpage garantit la force de palpage correcte lors du changement de plusieurs pointes de touche. Grâce au support de serrage flexible, il est très facile de mesurer des échantillons standardisés ou individuels. Un autre avantage important est le système de serrage de pièces innovant du MarSurf CD 140 AF : la combinaison d'une plaque de fixation flexible et d'un réglage TY intégré de 25 mm rend une table XY supplémentaire superflue. En outre, la faible hauteur de la pièce à usiner permet d'obtenir un cercle de mesure court, ce qui a un effet positif sur les résultats de mesure. Le support de serrage permet en outre une utilisation flexible des supports de pièces et un positionnement simple des pièces dans la bonne position de mesure.
Les avantages du MarSurf CD 140 AF en un coup d'œil :
- Changement de pointe de palpeur sans outil
- Vitesse de déplacement dans l'axe X jusqu'à 200 mm/s
- Création de programme simple ou mesure individuelle avec MarWin
- Évaluation automatique , adaptation des contours au Bestein, comparaison des contours CAO, etc.
- Possibilité d'extension en option pour les mesures de rugosité (Rz >2 μm)
- Mesure avec pointe de palpeur double
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous trouverez de plus amples informations sur le MarSurf CD 140 AF sur notre site web. Vous pouvez commander ici l'appareil de mesure de contours dans la boutique en ligne de Mahr.
