Plus de flexibilité pour la mesure d'un arbre commutateur
Pour garantir et améliorer la qualité de fabrication des arbres commutateurs, il est impératif de vérifier les paramètres de longueur et de forme. Grâce au nouveau poste de mesure MarSolution RPM, il est désormais possible de déterminer les paramètres décisifs à proximité immédiate de la production – avec une précision maximale et une reproductibilité élevée.
Nouveauté : une polyvalence accrue
En particulier pour les entreprises de fabrication qui contrôlent différents types de commutateurs, la nouvelle version du poste de mesure MarSolution RPM est encore plus polyvalente :
- réglages continus ou universels des prismes (au lieu des positions fixes selon les besoins du client)
- différents réglets pour positionner précisément les prismes
Grâce aux différents réglets du poste de mesure, les entreprises de fabrication peuvent élaborer des consignes de travail ou des descriptions de processus, dans lesquelles la position précise des prismes est définie pour chaque type de commutateur.
Recueil fiable de tous les paramètres typiques
Les défauts de géométrie d’un arbre commutateur qui sont liés à la fabrication peuvent générer des bruits et des vibrations non voulus dans le moteur électrique. De plus, ces défauts occasionnent une usure trop rapide du moteur et influent significativement sur sa longévité. C’est pourquoi il est extrêmement important de vérifier à chaque étape de la production si les faibles tolérances sont respectées au niveau de la machine d’usinage. C’est le seul moyen d’empêcher efficacement la formation de rebuts !
Logiciel MarSolution D1200X
Équipé du logiciel MarSolution D1200X avec interface intégrée, le nouveau poste de mesure MarSolution RPM mesure de manière simple et rapide les paramètres typiques sur tous les points pertinents :
- BTB: Bar To Bar
- TIR: Total indicated run-out
- DTB: Delta To Bar
- DIA: Collector diameter
- DMB: Delta Max Bar
- DBR: Straighten-up Delta Bar
- EFL: Local form default
- DCL: Delta Centre of segment
- STS: Segment To Segment (step)
Simplicité de la manipulation pour une mesure efficace
Le poste actualisé fonctionne directement à la production, où l’ouvrier peut vérifier la qualité des pièces de manière très rapide, mais également très fiable. En cas de pièces de différentes longueurs ou dimensions, le poste de mesure est adapté en quelques gestes. Les supports en V dans lequel l’arbre est placé et la butée à l’extrémité se règlent très simplement et avec une grande précision. Ainsi, des arbres commutateurs entiers mesurant 130 à 300 mm de long et 4 à 20 mm de diamètre peuvent être vérifiés avec un maximum de souplesse.
Temps de mesure : 3 secondes
Il est par exemple possible d’effectuer une mesure dynamique, étant donné qu’un ruban en caoutchouc fait tourner l’arbre commutateur et que les palpeurs incrémentaux atteignent ainsi les points à mesurer. Le moteur électrique est protégé par un boîtier particulier : le traitement de surface des supports en V réduit les vibrations et le frottement. Le poste de mesure permet une vitesse de 3 à 20 rotations par minute et donc un temps de mesure de 3 secondes ! La rotation est possible dans les deux sens.
Analyse des valeurs de mesure
Le MarSolution D1200X permet une exploitation optimale du dispositif de mesure. Une interface conviviale permet de régler très simplement des programmes et des formulaires. Le logiciel ouvre à l’aide d'une interface les fonctions spécifiques de la mesure de l’arbre commutateur. Les utilisateurs s'appuient sur les paramètres prédéfinis pour analyser les valeurs de mesure recueillies. Grâce aux graphiques et aux tableaux, les données sont facilement interprétées – et la production optimisée. Les résultats peuvent s’afficher sous forme de diagrammes en barres, de représentation polaire, de graphique XY, de valeurs de mesure, de valeurs moyennes, etc. Les données peuvent être exportées aux formats QDAS, ASCII et EXCEL.
Autres applications possibles : arbres de précision
Le poste de mesure MarSolution RPM est une solution très simple pour la mesure dynamique des arbres de précision destinés à diverses applications – par exemple l'arbre de turbine d’un turbocompresseur. Les paramètres pouvant être mesurés sont par exemple :
- Diamètre
- Battement radial
- Circularité
Intéressés ? Nous vous conseillerons avec plaisir ! Appelez-nous au : +49 (551) 7073-800 ou envoyez-nous un mail à l’adresse : info@mahr.de
