- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Mahr présente une solution de mesure automatisée au salon de Hanovre
Yaskawa et Mahr ont présenté une solution de mesure sur la machine MarShaft Scope 750 plus de Mahr, un système de mesure optique entièrement automatisé destiné au contrôle des pièces à symétrie de rotation. L'interaction entre le robot MOTOMAN HC10 de Yaskawa et la machine de mesure montre parfaitement à quoi les usines de demain ressembleront :
- le bras du robot dépose les composants ou les pièces dans les machines de production et de mesure
- La mesure s’effectue de manière entièrement automatisée
- Le bras du robot reprend la pièce contrôlée de la machine de mesure
- Même le transport entre les différents postes s’effectue automatiquement à l’aide d'un système sans chauffeur
Cette solution de mesure est conçue pour que l’appareil de mesure soit à proximité directe de la machine ou de la ligne de production pour le contrôle simultané des pièces.
Avantages pour l'utilisateur
• Sécurité de mesure : reproductibilité de la précision et des cycles de mesure
• Processus d'assurance qualité plus rapides
• Les mesures et le chargement par robot sont entièrement automatisés – aucune influence de l’opérateur
• Moins de main-d’œuvre puisque la mesure est automatique
• Fonctionnement en trois-huit possible
• Optimisation des coûts de processus
MarShaft SCOPE plus : contrôle entièrement automatique des arbres
Le poste de mesure MarShaft SCOPE plus a été conçu pour la mesure automatique des arbres ou des pièces tournées dans l’environnement brut de l’atelier de production. Ce système de mesure optique dispose d'un axe de mesure de circularité (C) de haute précision, d'un axe de mesure vertical (Z) et d'un axe de mesure horizontal (X). Un système de mesure tactile avec palpeur de mesure inductif est disponible en option pour contrôler par exemple les battements radiaux ou axiaux (les mesures tactiles et optiques peuvent être combinées). Le logiciel MarWin EasyShaft offre une flexibilité exceptionnelle.
La collaboration avec Yaskawa Europe montre que Mahr est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions de mesure automatisées.
