- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Un gain de confort pour l'analyse de surface avec MarControl
Réduire les temps de mesure permet d'accroître le rendement. La nouvelle génération des postes de mesure de contour et de rugosité de Mahr a été précisément conçue dans ce but. Les appareils de lagamme MarSurf CD, MarSurf GD et MarSurf VD sont spécialement conçus pour accélérer les processus de mesure et simplifier les manipulations. Pour atteindre cet objectif, Mahr a augmenté la vitesse de déplacement des axes, développé un système de serrage innovant et équipé le système de palpage de fonctions intelligentes.
Outil précieux pour utiliser le poste de mesure MarSurf CD-/GD-/VD, le nouveau panneau de commande MarControl vous offre un gain de confort dans votre travail.
Les avantages du MarControl :
- Commande manuelle continue des axes
- Modulation en continu de la vitesse de trajectoire pendant la création et le test des cycles de mesure automatiques
- Sélection des programmes de mesure avec les touches de fonction
- Palpage de la pièce
- Démarrage et interruption des cycles de mesure automatiques
Découvrez la gamme MarSurf CD, MarSurf GD et MarSurf VD
- MarSurf CD : contrôle rapide des contours
- MarSurf GD : les nouveaux postes de mesure de référence pour la rugosité et l’ondulation
- MarSurf VD : mesure de contour et de rugosité en un seul système
- MarSurf, un pack complet pour l’assurance qualité et l’un des produits Mahr les plus vendus
- Équipez vos postes de mesure de surface pour mieux les exploiter
- Analyse optique ou tactile des surfaces : quel procédé pour quelle application ?
- Mesure en 3D : analyser simplement les surfaces
- La mesure de contour 25 fois plus rapide : la nouvelle gamme MarSurf CD
- Mesure des états de surface : choisir le filtre adapté
