Innovatív méréstechnika sokoldalú alkalmazásokhoz:
- • Hossz és átmérő
- • Felület és kontúr
- • Alak és helyzet
- • Fogazás és tengelyek
Folyadékok és paszták pontos keverése és adagolása:
- • fogaskerekes adagolószivattyúk
- • szivattyúk szálgyártáshoz
- • keverő- és adagológépek és keverőfejek
Golyós vezetékek holtjátékmentes lineáris és forgómozgásokhoz:
- • gépgyártásban
- • precíziós technikában
- • optikában
- • elektronikában
- • és sok további szakterületen
Nemzetközi szinten működő vállalatként a Mahrnak vannak szabadalmai nemcsak Németországban, hanem az egész világon is.
Innovative solutions for production
Problems when measuring at measuring points that are difficult to access
This often leads to difficulties, such as the transducers not being able to reach the measurement location or the lack of fixation causing vibrations or oscillations that lead to poor measurement results. Another problem is that the probe arms of mobile measuring instruments can easily be damaged.
At Control 2019, Mahr will demonstrate, using the example of a NASCAR engine, which solutions the Engineered Solutions team is using to get to the bottom of this problem in the truest sense of the word: whether oil level indication drilling or crankshaft drilling – even the most inaccessible measurements can be carried out with the specially developed bore plug gages such as MCR and MCB.
Auf der Control 2019 demonstriert Mahr am Beispiel eines NASCAR Motors, mit welchen Lösungen das Team Engineered Solutions dieser Problematik in wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund geht:Ob Ölstandsanzeigebohrung oder Kurbelwellenbohrung – mit den eigens entwickelten Bohrungsmessdornen wie MCR und MCB können auch die schwer zugänglichsten Messungen vorgenommen werden.
Further possible fields of application are:
• Gear components: gearbox inside and outside, gearbox housing
• Cylinder heads: camshaft bore, injection bore, camshaft sensor bore, plug bore
• Connecting rods: main bore, hub bore
• Aerospace parts: bore holes for landing gear, hydraulic bores, pump bodies
• Valve guides (only with type MVG)
MES: for special cases
The mobile MarSurf Engineered measuring instruments have been specially developed to enable this type of measurement. The different types (MBF, MCB, MCR, MVG, Custom Design) cover a wide range of applications – from small to large diameters and from low to high bore depths.
