Innowacyjna technika pomiarowa dla szerokiego zakresu zastosowań:
- • Długość i średnica
- • Powierzchnia i kontur
- • Kształt i położenie
- • Zęby kół zębatych i wały
Precyzyjne mieszanie i dozowanie płynów i past:
- • Pompy zębate dozujące
- • Pompy do produkcji włókien
- • Maszyny mieszająco-dozujące oraz głowice mieszające
Prowadnice z łożyskami kulkowymi do bezluzowych ruchów liniowych i obrotowych w:
- • Budowa maszyn
- • Inżynieria precyzyjna
- • Optyka
- • Elektronika
- • i wielu innych branżach
2 w 1: Jednoczesny automatyczny pomiar chropowatości i konturu
Jednostka ramienia sondy rejestruje dane pomiarowe tylko raz, które oprogramowanie może następnie przeanalizować dwukrotnie pod kątem cech konturu i chropowatości, jeśli jest to wymagane. Oszczędza to klientom podwójnie: z jednej strony czas, ponieważ otrzymują oni dwa wyniki pomiarów przy jednym przebiegu pomiarowym; z drugiej strony pieniądze, ponieważ muszą zainwestować tylko w jedno stanowisko pomiarowe.
MarSurf LD 140/LD 280 mierzy kontury obrabianego przedmiotu, prostoliniowość i odchylenia powierzchni za pomocą metody trzpieniowej. Jest on dostępny z dwiema różnymi osiami X - przesuwem i ścieżką pomiarową 140 lub 280 milimetrów - z ręczną lub zmotoryzowaną osią TY oraz z osią Z w dwóch wysokościach. Połączenie tych cech daje osiem wariantów urządzeń o różnym stopniu automatyzacji. Oznacza to, że klient zawsze może wybrać stację pomiarową, która najlepiej odpowiada jego indywidualnym wymaganiom. Wszechstronne portfolio ramion pomiarowych o różnych rozmiarach i konstrukcjach również kwalifikuje MarSurf LD 140/LD 280 do szerokiego zakresu zadań pomiarowych w różnych punktach pomiarowych. Dzięki wysokiej sztywności, ramiona sondy gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i precyzję pomiarów geometrii.
Branże i przykłady zastosowań
Wszędzie tam, gdzie użytkownicy chcą ocenić małe tolerancje w zakresie mikrometrów lub większe tolerancje na bardzo małym obszarze, MarSurf LD 140/LD 280 jest urządzeniem z wyboru. Typowe zadania pomiarowe można znaleźć
- w przemyśle motoryzacyjnym, na przykład wały korbowe, wałki rozrządu, korbowody, elementy silnika lub skrzyni biegów
- w inżynierii mechanicznej, na przykład bieżnie łożysk lub elementy hydrauliczne z bardzo małymi i precyzyjnymi załamaniami krawędzi
- w przemyśle lotniczym, na przykład elementy turbin oraz
- w przemyśle optycznym, w szczególności soczewek i asfer.
Ponieważ tolerancje dla przeprowadzanych pomiarów są zazwyczaj bardzo małe, zaleca się, aby urządzenie było ustawione w klimatyzowanym pomieszczeniu pomiarowym.
Inne korzystne cechy
Dodatkowe funkcje sprawiają, że MarSurf LD 140/LD 280 jest przyszłościową, nowoczesną inwestycją:
- Urządzenie posiada niezwykle szybkie i precyzyjne osie pozycjonujące.
- Dzięki dużej elastycznej płycie siatki, pozycje mocowania są powtarzalne, co skraca czas konfiguracji.
- Zespół ramienia sondy można łatwo wymienić ręcznie bez użycia narzędzi, ponieważ jest on magnetycznie przymocowany do sondy dotykowej.
- Chip zintegrowany z ramieniem sondy zapewnia, że ramię sondy jest rozpoznawane bez pomyłek, a siła sondy jest ustawiana automatycznie.
- Obsługa odbywa się za pomocą wypróbowanego i przetestowanego oprogramowania MarWin lub ulepszonego ręcznego panelu sterowania MarControl podłączonego do jednostki sterującej.
- Oprogramowanie posiada kreator do kalibracji ramion sondy, co w połączeniu ze zmotoryzowaną osią TY zwiększa łatwość obsługi.
