Mahr | Nowości produktowe
Nowość: Targi mobilne w skrócie
Zespół Marketingu
Aktualizacja portfolio dla interfejsu mobilnego 2025
Jeszcze większa różnorodność, jeszcze więcej możliwości: Broszura "Portfolio dla mobilnej analizy powierzchni" poświęcona mobilnej technologii pomiarowej Mahr została zaktualizowana na początku roku. Powodem aktualizacji było stale rosnące portfolio mobilnych rozwiązań pomiarowych wysokiej klasy od specjalisty w dziedzinie technologii pomiarowych.
Z tego powodu nowo zaprojektowana broszura zawiera teraz 68 stron zamiast poprzednich 52.Wśród nowo dodanych urządzeń znajduje się MarSurf M 410, który sprawia, że mobilna akwizycja i analiza danych pomiarowych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek: MarSurf M 410 jest poręczny i elastyczny w użyciu oraz posiada praktyczny wyświetlacz dotykowy, zintegrowaną pamięć PDF, bezprzewodową transmisję danych i innowacyjne akcesoria. Rozpoznając strukturę powierzchni, oferuje automatyczną regulację filtra. Oprócz automatycznego sondowania, magnetyczne 3-punktowe mocowanie ramienia sondy i dowolnie łączone akcesoria zapewniają dodatkową niezawodność procesu.
Kolejnym tematem jest połączenie MarSurf M 410 jako jednostki zasilającej z mobilnym oprogramowaniem EasyRoughness. Rozszerza to spektrum pomiarowe o wiele parametrów i obszernych analiz. Dzięki szerokiej gamie opcji dostosowywania i projektowania oraz wszechstronnym funkcjom, oprogramowanie MarWin EasyRoughness jest pierwszym wyborem dla wszystkich aplikacji MarSurf i otwiera takie funkcje, jak cięcie profili, eksport danych, wielokrotne pomiary i wiele innych.
Kolejną nowością w broszurze jest MarSurf M 510, który jest dostępny w długościach pomiarowych 15 mm, 50 mm i 75 mm. Umożliwia on użytkownikom niezawodne i precyzyjne określanie chropowatości i falistości powierzchni technicznych wszelkiego rodzaju przedmiotów obrabianych. Użytkownicy mogą samodzielnie zainstalować i skonfigurować urządzenie, ponieważ Mahr dostarcza je w pełni skonfigurowane. Dzięki odporności na wibracje, urządzenie pomiarowe może być używane w środowiskach produkcyjnych lub centrach obróbczych bez żadnych problemów. Zmotoryzowane podnoszenie i opuszczanie różdżki czyni ją niezawodnym i elastycznym towarzyszem do pomiaru powierzchni.
Mobilne urządzenie MarSurf CMjest również potężnym optycznym urządzeniem pomiarowym w kompendium. Bez względu na to, czy chodzi o delikatne, bardzo duże czy błyszczące powierzchnie: Dzięki konfokalnej technologii pomiarowej 3D pomiary są szybkie, bezdotykowe i niezależne od materiału. Szczególnie w przypadku pomiarów dużych obiektów i próbek, które są trudne do przemieszczania, takich jak rolki lub karoserie samochodowe, MarSurf CM mobile imponuje kompaktowymi rozmiarami i oferuje możliwość łączenia większych pól pomiarowych ze stałą wysoką rozdzielczością dzięki zmotoryzowanym osiom.
Rozszerzony zakres broszury obejmuje również obszerną sekcję akcesoriów na dwunastu stronach. Użytkownicy znajdą tu liczne narzędzia, które na wiele sposobów upraszczają pomiar obrabianych elementów.
Szczegółowy przegląd pokazuje użytkownikom, w jakich przypadkach lepiej jest korzystać z technologii dotykowej, a w jakich z technologii optycznej. Obszerna broszura poświęcona jest również ważnym usługom dodatkowym, takim jak tworzenie kopii zapasowych danych.
Jesteś zainteresowany? Pobierz zaktualizowaną broszurę już teraz.
Info
Na górę
