Innowacyjna technika pomiarowa dla szerokiego zakresu zastosowań:
- • Długość i średnica
- • Powierzchnia i kontur
- • Kształt i położenie
- • Zęby kół zębatych i wały
Precyzyjne mieszanie i dozowanie płynów i past:
- • Pompy zębate dozujące
- • Pompy do produkcji włókien
- • Maszyny mieszająco-dozujące oraz głowice mieszające
Prowadnice z łożyskami kulkowymi do bezluzowych ruchów liniowych i obrotowych w:
- • Budowa maszyn
- • Inżynieria precyzyjna
- • Optyka
- • Elektronika
- • i wielu innych branżach
Nowoczesna technologia pomiaru powierzchni do użytku ręcznego
MarSurf M 410, podobnie jak jego poprzednik M 400, jest przeznaczony do mobilnego użytku ręcznego i oferuje szeroką gamę praktycznych funkcji i innowacyjnych akcesoriów, które sprawiają, że pomiary są łatwiejsze i bardziej opłacalne. Urządzenie pomiarowe może być elastycznie używane na hali produkcyjnej lub w pomieszczeniu pomiarowym, a także posiada bezpłatne oprogramowanie MarCom do przesyłania danych. Może być również sterowany za pomocą oprogramowania innych firm, umożliwiając ciągłe kontrole jakości.
Funkcje, które może zaoferować tylko Mahr
Oprócz praktycznej, wydajnej konstrukcji i związanej z nią elastyczności, MarSurf M 410 oferuje automatyczną regulację filtra poprzez rozpoznawanie struktury powierzchni. Program pomiarowy można również uruchomić po prostu skanując kod QR lub kod kreskowy bez konieczności wprowadzania dodatkowych informacji o profilu. Zapisane programy pomiarowe są w tym celu powiązane z odpowiednim kodem. Analiza danych pomiarowych jest również dziecinnie prosta: urządzenie tworzy gotowy plik PDF bez konieczności korzystania z oprogramowania lub komputera. Pliki PDF mogą być wypełniane informacjami bezpośrednio na urządzeniu.
Magnetyczny uchwyt sondy chroniący sondę
Magnetyczne 3-punktowe mocowanie ramienia sondy i dowolnie łączone akcesoria zapewniają dodatkową niezawodność procesu. Nie tylko pozwala na wyjątkowo szybką wymianę ramienia sondy bez użycia narzędzi, ale także zapewnia dodatkową ochronę: dzięki magnetycznemu uchwytowi sondy, sonda nie łamie się w przypadku kolizji, ale jest uwalniana z uchwytu magnetycznego.
Inteligentna konstrukcja - dostosowana do potrzeb
Wyświetlacz i system sondy urządzenia pomiarowego można od siebie oddzielić, aby idealnie spełniały swoje przeznaczenie. Można zatem używać urządzenia pomiarowego jako urządzenia ręcznego lub jako mobilnej mini stacji pomiarowej - po prostu mocując wyświetlacz do ściany, na przykład za pomocą dostarczonej obrotowej stacji dokującej. Wyrównanie lub nachylenie sondy dotykowej można również łatwo skorygować za pomocą instrukcji graficznych w menu, a wyświetlacz dotykowy umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę bez wcześniejszego szkolenia lub wprowadzenia.
Korzyści w skrócie
- Zwiększona wydajność dzięki dużej zintegrowanej pamięci: ponad 500 000 programów pomiarowych i 1500 protokołów PDF, z możliwością rozszerzenia o 32 GB (microSD)
- Pomiary zarówno chropowatości, jak i falistości dzięki bezpłatnej sondzie - nie jest wymagana dodatkowa stacja pomiarowa, określanie parametrów R, W i P
- Wiarygodne wyniki pomiarów dzięki automatycznemu wyborowi punktu odcięcia
- Bezpieczeństwo procesu i materiału dzięki automatycznemu zerowaniu
- Gotowość na IATF - wystarczy włączyć lub wyłączyć w menu dzięki automatycznemu transferowi artykułu i numeru seryjnego urządzenia pomiarowego
- Bezpłatne oprogramowanie MarCom do transmisji danych
Chcesz dowiedzieć się więcej o MarSurf M 410?
Kliknij tutaj, aby przejść do strony produktu.
Kliknij tutaj, aby przejść do naszego sklepu internetowego.
- Małe urządzenie pomiarowe do szerokiego zakresu zastosowań
- Automatyczne uruchamianie programu pomiarowego za pomocą kodu
- Gdy stacja pomiarowa zbliża się do mierzonego obiektu
- Rozwiązanie po wyjęciu z pudełka
- MarSurf M 310: Podwójne rozszerzenie do jeszcze większej liczby zastosowań
- Kontrola jakości za pomocą wszechstronnego systemu
