Innowacyjna technika pomiarowa dla szerokiego zakresu zastosowań:
- • Długość i średnica
- • Powierzchnia i kontur
- • Kształt i położenie
- • Zęby kół zębatych i wały
Precyzyjne mieszanie i dozowanie płynów i past:
- • Pompy zębate dozujące
- • Pompy do produkcji włókien
- • Maszyny mieszająco-dozujące oraz głowice mieszające
Prowadnice z łożyskami kulkowymi do bezluzowych ruchów liniowych i obrotowych w:
- • Budowa maszyn
- • Inżynieria precyzyjna
- • Optyka
- • Elektronika
- • i wielu innych branżach
Oszczędność czasu dzięki wydajnemu osiowaniu podczas testowania kształtu
MarForm MMQ 500 mierzy formę, pozycję, chropowatość, kontur i skręt w jednej sekwencji pomiarowej – i to zarówno dla bardzo małych elementów o wielkości zaledwie kilku milimetrów, jak i dla większych i cięższych elementów o wadze do 80 kilogramów. Maszyna posiada wysoce precyzyjne osie C, Z i X, które zapewniają niezawodną powtarzalność nawet przy zmniejszających się tolerancjach i trudnych zadaniach pomiarowych. „Podczas projektowania szczególnie ważne były dwa aspekty: krótszy czas pomiaru dzięki zautomatyzowanym procesom i możliwość pomiaru złożonych, podlegających ścisłym tolerancjom elementów o wadze do 80 kilogramów” – wyjaśnia menedżer ds. produktów Mahr, Utz Wolters.
Odpowiedni dla wielu branż
MarForm MMQ 500 idealnie nadaje się do zastosowania w budowie maszyn, technologii medycznej, przemyśle lotniczym i kosmicznym, samochodowym i wielu innych. Dzięki niemu można łatwo przeprowadzić kompleksową ocenę elementu zgodnie z normą DIN ISO 1101. Innowacyjna konstrukcja urządzenia ułatwia jego obsługę: Jedną ręką można odpowiednio ustawić wszystkie komponenty pod kątem wykonywanego pomiaru.
Pomocnym elementem wyposażenia jest nowo opracowany stół centrująco-pochylny o średnicy 300 mm. W porównaniu z podobnymi urządzeniami pozwala on na optymalne i równomierne ustawienie kontrolowanych elementów w krótszym czasie, co zwiększa wydajność i produktywność każdej produkcji.
Maszyna może być używana zarówno w pomieszczeniu pomiarowym, jak i bezpośrednio w produkcji. Z maksymalną dokładnością do 0,01 mikrometra przekonuje nawet przy wąskich zakresach tolerancji. Łożysko mechaniczne jest do 70 razy sztywniejsze niż w porównywalnych modelach i dzięki temu niewrażliwe na wpływy zewnętrzne, co przekłada się na wysoką niezawodność pomiaru.
Bardziej elastyczne i dokładne niż standardowe
Przy pomocy MarForm MMQ 500 można mierzyć szeroki zakres charakterystyk: Cylindryczność, równoległość, okrągłość, bicie osiowe, chropowatość, falistość i kontur – w zależności od tego, czy chodzi o wały napędowe, łożyska, tłoki hydrauliczne, komutatory czy koła zębate. Kolejna cecha sprawia, że maszyna doskonale nadaje się do pracy automatycznej. Dzieje się tak dlatego, że zespół ramion pomiarowych mieści do czterech ramion pomiarowych i umożliwia automatyczne przezbrajanie bez konieczności ingerencji operatora.
Sam proces pomiarowy imponuje dużą szybkością. Dzieje się tak, ponieważ oś Z umożliwia ruchy z prędkością do 100 milimetrów na sekundę i jest tym samym ponad trzykrotnie szybsza niż konwencjonalne urządzenia do pomiaru kształtu. Zintegrowane, wydajne oprogramowanie MarWin dzięki przejrzystemu interfejsowi użytkownika zapewnia łatwość obsługi i wysoki poziom bezpieczeństwa. „Suma wszystkich innowacji technicznych oznacza, że MarForm MMQ 500 oferuje klientom jeszcze więcej elastyczności i dokładności niż porównywalne maszyny”, podsumowuje Wolters.
Chcą Państwo uzyskać dodatkową, bezpłatną poradę na temat produktu? Jeśli tak, prosimy o kontakt pod adresem info@mahr.com lub pod numerem telefonu 0551/70730.
