Měření drsnosti povrchu: Volba správného filtru
Doporučujeme následující postup:
- Změřením zkušebního vzorku s λc = 0,8 mm určete parametry RSm, Rz a Ra
 - Posouzení profilu
 - U jasně rozpoznatelného periodického profilu: vyberte mezní vlnovou délku podle parametru RSm z výše uvedené tabulky
 - Jinak: zvolte mezní vlnovou délku λc podle Rz a/nebo Ra
Pokud již volba λc = 0,8 vede k pozitivnímu výsledku, je třeba ještě zkontrolovat, zda následující nižší hodnota λc také neodpovídá standardním specifikacím: Pro nastavení filtru vyhovující standardům musí být vždy vybrána nejmenší možná hodnota λc, která odpovídá tabulkovým hodnotám podle ISO 4288.
Mezní vlnová délka λc
 Pokud mají dráhy rozběhu a doběhu také délku mezní vlnové délky λc, pak snímaná délka měření drsnosti má celkovou délku 7 mezních vlnových délek. Tato vlastnost však závisí na daném zařízení: Existují zařízení pro měření povrchu, jako je MarSurf PS 10, u nichž snímaná délka drsnosti činí pouze 6 prahových vlnových délek. Tehdy totiž, když rozběh a doběh mají vždy pouze poloviční mezní vlnovou délku. Tato závislost snímané dráhy na měřicím zařízení není v rozporu s normou, protože norma definuje pouze délku dráhy měření, nikoli však délku snímané dráhy.
Doporučení k volbě mezní vlnové délky λc
- Vizuální kontrola a/nebo zásadní zkouška - testovaná plocha čistá, periodická nebo neperiodická?
 - Automatický výběr λc, pokud je to možné - jinak: výběr λc na základě vizuální kontroly, zkušeností nebo specifikací tolerance
 - V případě potřeby oprava λc podle tabulky ISO
 - Měření opakujte s další kratší hodnotou λc - zvláště důležité při překročení tolerance!
Přesné specifikace pro výběr mezní vlnové délky λc pro periodické a neperiodické povrchové profily v souladu s normou lze nalézt v normě ISO 4288.
Význam parametrů
 Nejpozději s vydáním normy DIN EN ISO 4287 bude k dispozici velké množství dalších parametrů povrchu. Různé parametry však v praxi také získaly velmi odlišné významy. Jsou mezi nimi
 také parametry, které se používají jen zřídka nebo se nerozšířily v mezinárodním měřítku.
Význam nejběžnějších parametrů
Střední hloubka drsnosti Rz
 Střední hloubka drsnosti Rz je aritmetický průměr jednotlivých hloubek drsnosti: součet hodnot Rzi se podělí počtem změřených jednotlivých drah měření Ir. Stejně jako Rmax je také Rz měřítkem drsnosti povrchu kolmo na testovanou plochu. Rz však závisí na jednotlivých vlastnostech profilu méně než Rmax: při opakovaných měřeních mají hodnoty Rz menší rozptyl než hodnoty Rmax.
Střední hodnoty drsnosti Ra, Rq
 Aritmetická střední hodnota drsnosti Ra je aritmetická střední hodnota částek všech hodnot profilu drsnosti. Ra je pravděpodobně celosvětově nejčastěji používaným parametrem drsnosti. Je snadno měřitelný a lze jej dobře reprodukovat při opakovaných měřeních, ale neposkytuje žádné informace o charakteristikách jednotlivých vlastností profilu. Je proto vhodný pro hodnocení funkce ploch obrobku pouze v kombinaci s dalšími zde popsanými parametry povrchu.
Maximální hloubka drsnosti Rmax
 Jednotlivá hloubka drsnosti Rzi je součet výšky nejvyššího vrcholu profilu a hloubky největší prohlubně profilu v rámci profilu drsnosti R na jednotlivé dráze měření lr. Maximální hloubka drsnosti Rmax je největší jednotlivá hloubka drsnosti
 v rámci celkové dráhy měření. Rmax je měřítkem drsnosti povrchu kolmo na testovanou plochu. Ze všech v praxi používaných kolmých parametrů k posouzení drsnosti je nejvíce závislá na jednotlivých znacích profilu (znak = vrchol nebo prohlubeň profilu, resp. mimořádná hodnota). Stejně jako střední hloubka drsnosti Rz může být použita k nahrazení hloubky drsnosti Rt, která se dnes již nepoužívá.
 Důležité upozornění:
 Parametr Rmax je uveden v normách ISO pouze v obecné normě ISO 4288 a označen jako Rz1max. (Německá asociace automobilového průmyslu VDA však odmítá i použití Rz1max a nadále doporučuje označení „Rmax“.)
