Medición de superficies. Selección del filtro adecuado
Se recomienda el siguiente procedimiento:
- Medición de prueba con λc = 0,8 mm para determinar los parámetros RSm, Rz y Ra
- Evaluación del perfil
- En el caso de un perfil periódico claramente detectable, la longitud de onda límite se selecciona conforme al parámetro RSm de la tabla incluida en esta página.
- De lo contrario, la longitud de onda límite λc se selecciona conforme a los parámetros Rz o Ra.
Si la selección de λc = 0,8 obtiene un resultado positivo, es preciso comprobar también si el siguiente valor λc más pequeño cumple las especificaciones de las normas: Con el fin de configurar los filtros conforme a las normas, es preciso elegir siempre el valor λc más pequeño posible que coincida con los valores de la tabla de la norma ISO 4288.
Longitud de onda límite λc
En el caso de que el prerrecorrido y el posrecorrido también tengan cada uno la longitud de onda límite de λc, el recorrido de palpación de una medición de rugosidad tiene en total una longitud de 7 longitudes de onda límite. No obstante, esta propiedad es específica de cada aparato: existen medidores de superficies, como el MarSurf PS 10, en los que el recorrido de palpación de rugosidad presenta solo 6 longitudes de onda límite. Es decir, esto sucede cuando el prerrecorrido y el posrecorrido tienen cada uno media longitud de onda límite. Esta dependencia entre el recorrido de palpación y el aparato de medición no está en contradicción con la norma, pues esta última solo establece la longitud del recorrido de medición, pero no la longitud del recorrido de palpación.
Recomendaciones para seleccionar la longitud de onda límite λc
- Inspección visual o prueba definitiva. ¿Está limpia la superficie de comprobación¿ ¿Es periódica o aperiódica?
- Selección automática del valor de λc, si es posible; en caso contrario: selección de dicho valor en función de la inspección visual, la experiencia o las especificaciones de tolerancia
- En caso necesario, corrección del valor de λc según la tabla ISO
- Repetición de la medición con el siguiente valor de λc, importante sobre todo cuando se superan las tolerancias
En la norma ISO 4288 encontrará especificaciones exactas para una selección conforme a las normas de la longitud de onda límite λc para perfiles de superficie periódicos y aperiódicos.
Significado de los parámetros
Con la publicación la norma DIN EN ISO 4287, ahora se ofrecen numerosos parámetros de superficie adicionales. No obstante, los diferentes parámetros varían notablemente en la práctica en función del caso de aplicación de que se trate. Entre ellos,
se encuentran también los parámetros que no se utilizan con frecuencia o que no tienen una difusión internacional.
Significado de los parámetros más habituales
Profundidad de rugosidad media Rz
La profundidad de rugosidad media Rz es la media aritmética de las profundidades de rugosidad individuales. La suma de los valores Rzi se divide entre el número de los recorridos de medición individuales Ir medidos. Al igual que Rmax, el parámetro Rz es también una medida del grado de caracterización de la rugosidad de la superficie en sentido perpendicular a la superficie de comprobación. No obstante, el parámetro Rz no depende tanto de las diferentes características del perfil como Rmax. En el caso mediciones repetidas, los valores Rz se dispersan menos que los valores Rmax.
Valores de rugosidad media Ra, Rq
La rugosidad media aritmética Ra es el valor medio aritmético de todos los valores del perfil de rugosidad. Ra es probablemente el parámetro de rugosidad que se utiliza con más frecuencia en todo el mundo. Es muy fácil de medir y se reproduce bien en el caso de mediciones de repetición, pero no aporta prácticamente ninguna información acerca del grado de caracterización de las diferentes características del perfil. Así pues, solo resulta útil para evaluar la función de las superficies de piezas de trabajo en combinación con otros parámetros de superficie descritos en este documento.
Profundidad de rugosidad máxima Rmax
La profundidad de rugosidad individual Rzi es la suma de la altura del pico de perfil más elevado y la profundidad del valle de perfil más bajo del perfil de rugosidad R dentro de un recorrido de medición individual lr. La profundidad de rugosidad máxima Rmax es la profundidad de
rugosidad individual máxima dentro del recorrido de medición total. El parámetro Rmax es una medida del grado de caracterización de la rugosidad de la superficie en sentido perpendicular a la superficie de comprobación. De todos los parámetros perpendiculares utilizados en la práctica para evaluar la rugosidad, es el que más depende de las diferentes características del perfil (característica = picos o valles del perfil, o valores atípicos). Al igual que la profundidad de rugosidad media Rz, puede utilizarse para sustituir a la profundidad de rugosidad Rt que ya no se utiliza hoy en día.
Nota importante:
Dentro de las normas ISO, el parámetro Rmax solo recibe la designación Rz1max en la norma general ISO 4288, aunque la Asociación Alemana de la Industria Automovilística, o VDA, rechaza también el uso de Rz1max y recomienda utilizar a partir de ahora la designación «Rmax».
