- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
2 en 1 : mesure automatique simultanée de la rugosité et du contour
L'unité de bras de palpage ne saisit qu'une seule fois les données de mesure, que le logiciel peut ensuite, sur demande, évaluer deux fois, tant pour les caractéristiques de contour que pour les caractéristiques de rugosité. Les clients réalisent ainsi un double gain de temps, puisqu'ils obtiennent deux résultats de mesure en un seul passage, et d'argent, puisqu'ils ne doivent investir que dans un seul poste de mesure.
Le MarSurf LD 140/LD 280 mesure les contours des pièces, les rectitudes et les écarts de surface selon le procédé de coupe par palpage. Il est disponible avec deux axes X différents - course de déplacement et de mesure de 140 ou 280 millimètres - avec axe TY manuel ou motorisé ainsi qu'avec un axe Z à deux hauteurs. La combinaison de ces caractéristiques d'équipement donne lieu à huit variantes d'appareils de différents degrés d'automatisation. Le client peut ainsi toujours choisir le poste de mesure le mieux adapté à ses exigences individuelles. Le vaste portefeuille de bras de palpage de différentes tailles et de différents types qualifie en outre le MarSurf LD 140/LD 280 pour de multiples tâches de mesure à différents points de mesure. Pour les mesures géométriques, les bras de palpage garantissent une sécurité et une précision maximales grâce à leur grande rigidité.
Secteurs et exemples d'application
Le MarSurf LD 140/LD 280 est l'appareil de choix chaque fois que les utilisateurs souhaitent évaluer de petites tolérances de l'ordre du micromètre ou des tolérances plus importantes sur une très petite surface. Les tâches de mesure typiques se trouvent
- dans l'industrie automobile, par exemple les vilebrequins, les arbres à cames, les bielles, les composants de moteurs ou de boîtes de vitesses
- dans la construction mécanique, par exemple les chemins de roulement ou les composants hydrauliques avec des ruptures d'arêtes très petites et précises
- dans l'industrie aéronautique, par exemple les composants de turbines et
- dans l'industrie optique, notamment les lentilles et les asphères.
Comme les tolérances des mesures effectuées sont généralement très faibles, il est recommandé d'installer l'appareil dans une salle de mesure climatisée.
Autres caractéristiques d'équipement avantageuses
Des caractéristiques d'équipement supplémentaires font du MarSurf LD 140/LD 280 un investissement sûr pour l'avenir, à la pointe de la technologie :
- L'appareil dispose d'axes de positionnement extrêmement rapides et précis.
- Grâce au grand plateau tramé flexible, les positions de serrage sont reproductibles, ce qui réduit les temps de préparation.
- L'unité du bras de palpage peut être facilement remplacée manuellement sans outil, car elle est fixée magnétiquement au système de palpage.
- Une puce intégrée dans le bras de palpage garantit une reconnaissance du bras de palpage sans risque de confusion et un réglage automatique de la force de palpage.
- La commande s'effectue via le logiciel éprouvé MarWin ou le panneau de commande manuelle amélioré MarControl raccordé à la commande.
- Le logiciel dispose d'un assistant pour la mesure des bras de palpage qui, en combinaison avec un axe TY motorisé, augmente la convivialité.
