- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
La métrologie de surface moderne à portée de main
Le MarSurf M 410, comme son prédécesseur le M 400, est conçu pour une utilisation mobile et offre une large palette de fonctions pratiques et d'accessoires innovants qui vous facilitent la mesure de manière profitable. L'appareil de mesure peut être utilisé de manière flexible dans la production ou dans la salle de mesure et dispose en outre de la solution logicielle gratuite MarCom pour la transmission des données. Il peut également être commandé par un logiciel tiers, ce qui permet un contrôle permanent de la qualité.
Des fonctions que seul Mahr peut vous offrir
Outre son design pratique et efficace et la flexibilité qui en découle, le MarSurf M 410 offre un réglage automatique du filtre grâce à la reconnaissance de la structure de la surface. De plus, vous pouvez lancer votre programme de mesure en scannant simplement un code QR ou un code-barres, sans avoir à taper des informations supplémentaires sur le profil. Pour cela, vos programmes de mesure enregistrés sont associés à un code correspondant. L'évaluation des données de mesure est également un jeu d'enfant : l'appareil génère un fichier PDF prêt à l'emploi, sans devoir passer par un logiciel ou un ordinateur. Les fichiers PDF peuvent être remplis d'informations directement sur l'appareil.
Logement magnétique du palpeur pour protéger votre palpeur
Le logement magnétique à 3 points du bras de palpage et les accessoires qui peuvent être librement combinés avec celui-ci vous procurent une sécurité de processus supplémentaire. Il vous permet non seulement de changer le bras de palpage particulièrement rapidement et sans outil, mais il offre également une protection supplémentaire : grâce à la fixation magnétique du palpeur, celui-ci ne se casse pas en cas de collision, mais se détache de la fixation magnétique.
Un design intelligent - selon vos besoins
Pour répondre de manière idéale à son utilisation, l'écran et le système de palpage de l'appareil de mesure peuvent être séparés. Vous pouvez donc utiliser l'appareil de mesure soit comme un appareil portable, soit comme un mini poste de mesure mobile, en fixant l'écran à un mur, par exemple, à l'aide de la station d'accueil pivotante fournie. L'orientation ou l'inclinaison du palpeur peut être facilement corrigée grâce à un guide graphique à base de menus, et l'écran tactile permet une utilisation facile et intuitive sans formation ou initiation préalable.
Aperçu de vos avantages
- Efficacité accrue grâce à la grande mémoire intégrée : plus de 500 000 programmes de mesure et 1 500 protocoles PDF, extensible à 32 Go (microSD).
- Mesures de la rugosité et de l'ondulation grâce au palpeur libre - pas de poste de mesure supplémentaire nécessaire, détermination des caractéristiques R, W et P
- Résultats de mesure sûrs grâce à la sélection automatique de la coupure
- Sécurité des processus et des matériaux grâce à la mise à zéro automatique
- IATF ready - il suffit de l'activer ou de le désactiver dans le menu grâce à la transmission automatique du numéro d'article et du numéro de série de l'appareil de mesure.
- Logiciel gratuit MarCom pour la transmission des données
Vous voulez en savoir plus sur le MarSurf M 410 ?
Ici, vous accédez à la page des produits.
Ici, vous accédez à notre boutique en ligne.
- Un petit appareil de mesure pour un large éventail d'applications
- Démarrer automatiquement le programme de mesure par code
- Quand le poste de mesure vient à l'objet à mesurer
- Solution de la boîte
- MarSurf M 310 : une double mise à jour pour encore plus de possibilités
- L’assurance qualité avec un instrument polyvalent
